Ersatzteile für Siemens HE41160/01
HE41160/01
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001
Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678
- Breite: 432 mm
- Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger
- Gesamthöhe: 24 mm
- Randhöhe (innen): 22 mm
- Material: emailliert
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191204
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
10005288
282706
Zubehör,Anschlusskabel
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Schiene 00096106
216985
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben Backblech
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Aufhängung 00094239
216946
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil 00068808
282599
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
284157
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Abdeckung 00068812
282600
Träger 00093976
216939
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von Bosch
10025617
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285303
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Drehgriff-Kochstelle 00167908
283950
Winkel 00095009
216961
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
10027404
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Träger 00263967 Originalersatzteil von Bosch
10045203
Originalteil von Bosch Träger 00263967
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Drehgriff-Temperatur 00167909 Originalersatzteil von Bosch
10058606
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00167909
Aufhängung 00094238
216945
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
367946
Uhr 00093997
282827
Schiene 00096107
216986
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
DREHGRIFF ZEIT 72707403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 Anschlussteile,Rohre
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
UHR 75192201
1571418
UHR 75192201 Schalter / Taster
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 Führung/ Schiene
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201 Heiz und Kühlelemente
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 Zubehörteile,Roste
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 Dichtungen
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 Befestigungsteile
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
ABDECKUNG 78007007
1617151
ABDECKUNG 78007007 Gehäuseteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3857136
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857137
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER
3867651
TRÄGER
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG Dichtungen
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
