157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Leiste 00356255
203859
213600
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturregler EGO-TYP 55.17069.010 00483624
205610
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
155920
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
157978
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Schiene 00096106
216985
Lüftermotor 00483966
205617
Leiste 00356256
203860
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Lampenfassung 00152220
283266
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Rahmen 00267540
287162
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von Bosch
10043212
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00188795
Aufhängung 00357378
248063
Verbindungsteil 00068808
282599
284157
Abdeckung 00068812
282600
Griffleiste 00357744
248073
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Träger 00182507 Originalersatzteil von Bosch
10025626
Träger 00182507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00182507
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Drehgriff-Vorwahl 00417951 Originalersatzteil von Bosch
10025773
Drehgriff-Vorwahl 00417951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00417951
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Träger 00182508 Originalersatzteil von Bosch
10025627
Träger 00182508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00182508
Drehgriff-Temperatur 00184171 Originalersatzteil von Bosch
10025653
Drehgriff-Temperatur 00184171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00184171
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von Bosch
10043210
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00366641
Winkel 00095009
216961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
Schiene 00096107
216986
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Fassungen
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
3877115
3877116
AUFHÄNGUNG, HAKENSCHIENENBAUSATZ MIT DICHTUNG FÜR
3878067
496473
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5821036
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
FILTERTOPF, HOHES OBERTEIL SET-HERDE
5823165
Filter mechanisch
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
5517069050 TEMPERATURREGLER EGO-TYP 55.17069.010
5837154
Thermostate
LÜFTERMOTOR KOMBINIERT (SPARLÜFTUNG) MIT WEISSEM
5837346
LAMPE
7177314
LAMPE
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GRIFFLEISTE GRIFFUNTERTEIL PASSEND FÜR BOSCH OFENBRAUN
3878398
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER LINKS BEI SCHALTERFRONT
4975302
TRÄGER RECHTS BEI SCHALTERFRONT
4975303
DREHGRIFF-TEMPERATUR
5821090
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
GEHÄUSE LÜFTERGRUNDBLECH OHNE KANAL, SET-HERDE
5834885
Gehäuseteile,Gehäuse
DREHGRIFF-VORWAHL
6740716
DREHGRIFF-VORWAHL
