157585
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
154717
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
155920
157978
Schiene 00096106
216985
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Aufhängung 00094239
216946
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Verbindungsteil 00068808
282599
Filtertopf 00621224
226286
284157
Linse 00174303 Originalersatzteil von Bosch
10027437
Linse 00174303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00174303
Taste 00175992
284928
Drehgriff-Temperatur 00174379
284698
Halter 00176065 Originalersatzteil von Bosch
10026341
Halter 00176065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00176065
Abdeckung 00068812
282600
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Träger 00267564 Originalersatzteil von Bosch
10025676
Träger 00267564 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267564
Ring 00174373
284695
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Rahmen 00176064 Originalersatzteil von Bosch
10043198
Rahmen 00176064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00176064
Lüftungskanal 00356654
219607
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Winkel 00095009
216961
Aufhängung 00094238
216945
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von Bosch
10027442
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00267452
Schiene 00096107
216986
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
AUFHÄNGUNG 74455308
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
TASTE
3862563
TASTE
OBERHITZE-HEIZUNG
3865099
OBERHITZE-HEIZUNG
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
AUFHÄNGUNG 74455307
RAHMEN
3862611
RAHMEN
