157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
154717
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
213600
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturregler EGO-TYP 55.17069.010 00483624
205610
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
155920
157978
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Schiene 00096106
216985
Lüftermotor 00483966
205617
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00189090
286038
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von Bosch
10043212
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00188795
Aufhängung 00357378
248063
Verbindungsteil 00068808
282599
284157
Abdeckung 00068812
282600
Abdeckung 00356286
219599
Winkel 00095009
216961
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Drehgriff-Vorwahl 00417505
288264
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von Bosch
10043210
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00366641
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
Schiene 00096107
216986
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
TRÄGER
3869809
TRÄGER
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
AUFHÄNGUNG, HAKENSCHIENENBAUSATZ MIT DICHTUNG FÜR
3878067
496473
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
FILTERTOPF, HOHES OBERTEIL SET-HERDE
5823165
Filter mechanisch
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
5517069050 TEMPERATURREGLER EGO-TYP 55.17069.010
5837154
Thermostate
LÜFTERMOTOR KOMBINIERT (SPARLÜFTUNG) MIT WEISSEM
5837346
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ333101 DECKEL
7804806
HZ333101 DECKEL
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
TRÄGER
3870130
TRÄGER
3877138
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
PFANNE
5825329
PFANNE
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
GEHÄUSE LÜFTERGRUNDBLECH OHNE KANAL, SET-HERDE
5834885
DREHGRIFF-VORWAHL
6740415
DREHGRIFF-VORWAHL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
6740417
DREHGRIFF-VORWAHL
