Ersatzteile für Siemens HE38180/01
HE38180/01
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Ring Schalterfront 00069082
282610
Distanzteil 00068713
282594
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ 00168987
284048
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Originalteil von Bosch Rahmen 00094038
Träger 00093976
216939
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Leiste 00288587 Originalersatzteil von Bosch
10043284
Originalteil von Bosch Leiste 00288587
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Rahmen 00069081 Originalersatzteil von Bosch
10011619
Originalteil von Bosch Rahmen 00069081
Tastensatz 00153018 Originalersatzteil von Bosch
10044774
Originalteil von Bosch Tastensatz 00153018
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Originalteil von Bosch Träger 00093973
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Leiste 00284804 Originalersatzteil von Bosch
10043274
Originalteil von Bosch Leiste 00284804
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
10011508
Originalteil von Bosch Träger 00068559
367946
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
DREHGRIFF ZEIT 72707403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105 Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 Dichtungen
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 Federn
DISTANZTEIL 75382403
1561248
DISTANZTEIL 75382403 Gehäuseteile
RING 75401404
1561443
RING 75401404 Gehäuseteile,Ringe
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3857795
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 Dichtungen
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
FÜHRUNG 74429403
1561089
FÜHRUNG 74429403 Führung/ Schiene
ABDECKUNG 74428013
1561140
ABDECKUNG 74428013 Gehäuseteile
TRAEGER 2-FACH 75070302
1561148
TRAEGER 2-FACH 75070302 Auflagen
DREHKNOPF 75450401
1561224
DREHKNOPF 75450401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHKNOPF 75450411
1561225
DREHKNOPF 75450411 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ 75429403
1561429
TASTENSATZ 75429403 Schalter / Taster
RAHMEN 75473409
1561442
RAHMEN 75473409 Gehäuseteile
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001 Gehäuseteile
TASTENSATZ 61339103
1589476
TASTENSATZ 61339103 Schalter / Taster
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564002
1602426
BLECH-KATALY 73564002 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 75218403
1616811
LEISTE 75218403 Gehäuseteile
1619935
LEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
