157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154717
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
213600
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
157978
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Drehgriff-Temperatur 00174329
284685
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Relais 00269252
203538
Sockel 00173670
284563
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Rahmen 00267540
287162
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Ring 00168998
284051
Türgriff 00356397
248040
Kabelbaum 00174116
284649
Lampe 00482952
223432
Abdeckung 00356286
219599
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Verbindungsteil 00169071
284059
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Träger 00267539
218910
Gehäuse 00364929
220022
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00366595
Lichtleiste 00267154
218890
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Träger 00218597
245947
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
1566171
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
RING
3857805
RING
Gehäuseteile,Ringe
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
DREHGRIFF
3861371
DREHGRIFF
TRÄGER
3869809
TRÄGER
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
TÜRGRIFF
3877231
TÜRGRIFF
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
Zubehörteile,Backofenbleche
RELAIS
4600010
RELAIS
Relais
496473
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
5822969
TRÄGER
5825311
TRÄGER
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK
BLENDE
3861204
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
LICHTLEISTE
3869808
LICHTLEISTE
TRÄGER
3870159
TRÄGER
3877138
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
DREHGRIFF-VORWAHL
5822821
DREHGRIFF-VORWAHL
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
GEHÄUSE
5833735
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
5834858
