Ersatzteile für Siemens HE38051CC/04
HE38051CC/04
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
282577
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Temperaturregler 00069249
216767
Feder 00069147
282615
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Schraubensatz 00600243
206370
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Tastensatz 00069187
216764
Feder 00069152
282616
Leiste 00069145
282614
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
284157
Klebeband 00069066
282608
Stössel 00152811 Originalersatzteil von Bosch
10044963
Originalteil von Bosch Stössel 00152811
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
10014353
Originalteil von Bosch Rahmen 00094038
Widerstand 00066815
282507
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Lichtleiste 00095330 Originalersatzteil von Bosch
10014738
Originalteil von Bosch Lichtleiste 00095330
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
10027404
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Katalyseblech 00208689 Originalersatzteil von Bosch
10043969
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208689
Träger 00093976
216939
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
10014342
Originalteil von Bosch Träger 00093973
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Kabel 00159936 Originalersatzteil von Bosch
10044332
Originalteil von Bosch Kabel 00159936
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Originalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Katalyseblech 00208688 Originalersatzteil von Bosch
10043958
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00208688
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Leiste 00069142
282613
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
10011508
Originalteil von Bosch Träger 00068559
367946
DREHGRIFF ZEIT 72707403
1559601
DREHGRIFF ZEIT 72707403 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 Federn
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 Gehäuseteile
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 Federn
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 Federn
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
TASTENSATZ 75427408
1561541
TASTENSATZ 75427408 Schalter / Taster
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402
1561599
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402 Thermostate
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RINGHEIZUNG
1618891
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM
4599121
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF MASSE: 43X38CM Zubehörteile,Backofenbleche
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
HEZ1100 BACKBLECH
7804824
HEZ1100 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER 2-FACH 75070302
1561148
TRAEGER 2-FACH 75070302 Auflagen
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 Gehäuseteile
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
RAHMEN 75170001
1571430
RAHMEN 75170001 Gehäuseteile
LICHTLEISTE 75573402
1572399
LICHTLEISTE 75573402 Gehäuseteile
STÖSSEL 75418401
1589370
STÖSSEL 75418401 Stössel
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
ABDECKUNG UHR 75753401 Gehäuseteile
KABEL ISOLIERT 75618002
1595692
KABEL ISOLIERT 75618002 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564001
1602425
BLECH-KATALY 73564001 Gehäuseteile
BLECH-KATALY 73564002
1602426
BLECH-KATALY 73564002 Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE Gehäuseteile
ABDECKUNG 72799001
1609882
ABDECKUNG 72799001 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTER
1672876
LÜFTER Lüfter
LUFTKANAL
1673491
LUFTKANAL Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
