191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
156437
158129
PTC-Sensor
191256
207272
611369
10005288
Lampe,Lampe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204258
Distanzteil 00420735
288714
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10027086
158325
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
204404
Platine,Kabel
Drehgriff-Kochstelle 00423336
220697
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Filtertopf 00420839
288727
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Sockel 00420746
288717
Wahlschalter 00422703
220609
Blende 00612596
206905
Drehgriff 00422282 Originalersatzteil von Bosch
10026270
Drehgriff 00422282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00422282
258836
Kabelbaum 00423092
220670
Tastensatz 00422958
220646
Winkel 00422735
288987
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00422722
288986
Kabelbaum 00423095
289061
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00422718
288983
Bügel 00427916
290021
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Ring 00422838 Originalersatzteil von Bosch
10043915
Ring 00422838 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00422838
Lüftungskanal 00667738
231423
Aufnahme 00422235
288931
Drehgriff 00422286
220585
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Steuerungsmodul BOSCH 00436838 für Herd
249276
E3-Steuermodul mit DIP-Schalter
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
FILTERTOPF
7177362
FILTERTOPF
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
LÜFTERMOTOR
7179230
LÜFTERMOTOR
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL
Stössel
WAHLSCHALTER
7802612
WAHLSCHALTER
TEMPERATURBEGRENZER
7802630
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
LINSE
7802811
LINSE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802993
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
KONTAKT
8970786
KONTAKT
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
BLECH
7178586
BLECH
LUFTKANAL
7179231
LUFTKANAL
WINKEL
7802629
WINKEL
RING
7802683
RING
Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
7802748
TASTENSATZ
AUFNAHME
7809730
AUFNAHME
DREHGRIFF
7809738
DREHGRIFF
DREHGRIFF
7809742
DREHGRIFF
BÜGEL
8937741
BÜGEL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
