157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
10005288
Lampe,Lampe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
Knebel für Backofen SIEMENS 00168922 Drehgriff für Herd Mikrowelle
284034
Dieser Drehknopf befindet sich meist rechts, z.T. zusätzlich links an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
157978
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Sockel 00173670
284563
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von Bosch
10044422
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Ring 00166785
283827
Drehgriff-Vorwahl 00173795
377005
284157
Abdeckung 00356286
219599
Relaismodul FUeR EBS PROGRAMM 230V FUeR EBS PROGRAMM 230V 00267440
247634
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum 00169263
284084
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Verbindungsteil 00169071
284059
Lüftungskanal 00356654
219607
Ring 00168926
284035
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Lichtleiste 00267154
218890
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von Bosch
10027442
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00267452
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
1566171
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
RING
1671980
RING
Gehäuseteile,Ringe
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
DREHGRIFF
3857748
DREHGRIFF
TASTENKAPPE
3857750
TASTENKAPPE
TASTE
3858114
TASTE
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
3860874
DREHGRIFF-VORWAHL
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
TRÄGER
3869809
TRÄGER
TÜRSCHARNIER RECHTS F. GLASFRONT
3869996
TÜRSCHARNIER LINKS F. GLASFRONT
3870004
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
496473
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
RING
3857752
RING
Gehäuseteile,Ringe
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
LICHTLEISTE
3869808
LICHTLEISTE
3877138
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
FÜHRUNGSRING SCHWARZ
8408460
Gehäuseteile,Ringe
