Ersatzteile für Siemens HE37075/01
HE37075/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
213600
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154783
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
154788
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Relais 00269252
203538
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Originalteil von Bosch Träger 00267155
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Backblech emailliert 00364867
204020
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
157978
Ring 00176100 Originalersatzteil von Bosch
10043635
Originalteil von Bosch Ring 00176100
Kabelbaum 00174116
284649
Lampe 00482952
223432
Sockel 00416395 Originalersatzteil von Bosch
10044449
Originalteil von Bosch Sockel 00416395
Abdeckung 00356286
219599
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
10044220
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuse 00364929
220022
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
10043356
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Verbindungsteil 00169071
284059
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Lichtleiste 00267154
218890
Träger 00267539
218910
Drehgriff-Temperatur 00176103
217599
Drehgriff-Vorwahl 00416474 Originalersatzteil von Bosch
10079323
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00416474
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
618902
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
1566171
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
RING
3862632
RING Gehäuseteile,Ringe
TRÄGER
3869809
TRÄGER
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
RELAIS
4600010
RELAIS Relais
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR Dichtungen
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5822969
ABDECKUNG Gehäuseteile
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE Lüfter
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V Lüfter
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
BLENDE
3861204
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3862635
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
LICHTLEISTE
3869808
LICHTLEISTE Gehäuseteile
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
TRÄGER
3870159
TRÄGER
3877138
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
KANAL
5822096
KANAL Anschlussteile
GEHÄUSE
5833735
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.) Anschlussteile
5834858
LEISTE Gehäuseteile
SOCKEL
6739530
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
DREHGRIFF-VORWAHL
6739585
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6740257
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
