157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Führung 00054681
282214
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Drehgriff 00028982
281920
Feder 00029392
281941
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Abzug 00058646 Originalersatzteil von Bosch
10010316
Abzug 00058646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00058646
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00271399 Originalersatzteil von Bosch
10043911
Leiste 00271399 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271399
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Leiste 00273128 Originalersatzteil von Bosch
10043847
Leiste 00273128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273128
Leiste 00271400 Originalersatzteil von Bosch
10043909
Leiste 00271400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271400
Schiene 00114461
217053
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
LINSE
3853758
LINSE
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
THERMOSTAT 43883402
1541250
THERMOSTAT 43883402
Thermostate
ABZUG 74194301
1557640
ABZUG 74194301
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Befestigungsteile,Platten
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
LEISTE 74180103
1611241
LEISTE 74180103
LEISTE 74180104
1611242
LEISTE 74180104
LEISTE 74173401
1612729
LEISTE 74173401
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT
