Ersatzteile für Siemens HE33BD530/02
HE33BD530/02
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Knebel 2kreis für Kochstelle SIEMENS 00612516 an Herd
158361
Kochstellenknebel für Energieregler in Herden.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Inklusive Schaltergriffaufnahme. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Sondersortiment
223857
156131
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191256
611369
Auszugschiene 00670946
232156
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00612509 für Herd
225446
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
272368
Abdeckung 00422940
289035
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
204208
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00612514 für Herd
225448
292601
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Drehgriff-Vorwahl mit Schalter Siemens 00613245 für Herd
225556
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
172466
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
190869
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
295198
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
210677
10027219
289034
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
11000155
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halter 00446652
222333
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
VDR-Widerstand 00187357
202804
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
290458
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Linse 00619962
298688
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Topfsicherung 00420761
288720
Winkel 00437009
221482
Linse 00611402
296367
Halter 00424138
289269
258836
Halter 00646203
228301
Bedienblende 00670591
378494
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00612534
296645
Frontglasscheibe Edelstahl 00682207
308438
Lüftungskanal 00667344
307215
Halter 00669412
307362
Rampe 00618905
298326
Abdeckung 00681119
234101
Halter 00611480
296382
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Originalteil von Bosch Bausatz 00645386
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880011
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOMBIROST
460868
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909715
SCHRAUBE Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BACKBLECH
4914497
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LINSE
5082817
LINSE
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
TRÄGER
5111898
TRÄGER Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER Stützen
EINSTELLEINHEIT
514531
EINSTELLEINHEIT Gehäuseteile
TEMPERATURKNOPF
527697
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF-KOCHSTELLE
527724
KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
AUSZUGSCHIENE
538706
AUSZUGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
WAHLSCHALTER
542699
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
548729
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
AUSZUGSCHIENE
551558
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
WAHLSCHALTER
554916
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
TÜRGRIFF
587320
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
588420
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL Schalter / Taster
588421
BACKBLECH
603146
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU Zubehörteile,Backofenbleche
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7534869
ABDECKUNG Gehäuseteile
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL RECHTS Befestigungsteile
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TUERHALTEWINKEL LINKS Befestigungsteile
7716226
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
WINKEL VERDREHSICHERUNG Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS Befestigungsteile
7802744
7802745
ABDECKPLATTE
7803515
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
AUSZUGSCHIENE
7804435
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
7807461
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
H318244
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF Achsen
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
488488
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
INNENSCHEIBE
5110441
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
HALTERUNG
537080
540689
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
FRONTGLASSCHEIBE
600700
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
WANNE
9409322
WANNE Zubehörteile,Roste
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
