157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenfassung 00055657
216643
Führung 00054681
282214
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von Bosch
10007156
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028474
Abzug 00058646 Originalersatzteil von Bosch
10010316
Abzug 00058646 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00058646
Schiene 00114461
217053
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Griff 00282229 Originalersatzteil von Bosch
10058586
Griff 00282229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00282229
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Leiste 00273128 Originalersatzteil von Bosch
10043847
Leiste 00273128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273128
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Wrasenschirm 00065310 Originalersatzteil von Bosch
10010808
Wrasenschirm 00065310 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wrasenschirm 00065310
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Leiste 00282228 Originalersatzteil von Bosch
10058589
Leiste 00282228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00282228
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
1483617
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BACKOFENTHERMOSTAT
774383
BACKOFENTHERMOSTAT
Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
THERMOSTAT 43883402
1541250
THERMOSTAT 43883402
Thermostate
FASSUNG 42515403
1545310
FASSUNG 42515403
Fassungen
ABZUG 74194301
1557640
ABZUG 74194301
WRASENSCHIRM 74175405
1559103
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Befestigungsteile,Platten
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
LEISTE 74173401
1612729
LEISTE 74173401
LEISTE 74180113
1615061
LEISTE 74180113
LEISTE 74180114
1615062
LEISTE 74180114
GRIFF 74082416
1615063
GRIFF 74082416
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
