158206
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
10005290
209286
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304
209067
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Profilstreifen 00741882
238136
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
292601
Feder 00626920
300565
172466
10103963
10027086
158325
207840
229646
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Stossdämpfer 00624133
207684
210677
10027219
289034
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
211857
Ring 00613034
296787
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
234007
Linse 00619962
298688
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Türgriff 00667884
257286
Halter 00490772
292482
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blech 00621474
298972
Abdeckung 00740813
237892
258836
Bedienblende 00670689
257606
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Drehgriff-Vorwahl 00613384
225580
Gehäuseteil 00688828
234976
Abdeckung 00681119
234101
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
10027087
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880180
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LINSE
487335
LINSE
RING
487733
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TEMPERATURKNOPF
528306
TEMPERATURKNOPF
KNOPF-KOCHSTELLE
528353
KNOPF-KOCHSTELLE
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
541072
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
588420
588421
TÜRGRIFF
588771
TÜRGRIFF
7179216
7716226
7802744
7802745
ABDECKPLATTE
7803515
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
BLECH
D643390
BLECH
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963452
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M119396
TRÄGER
U263771
TRÄGER
W513352
W513363
X313956
540689
WAHLSCHALTER
542702
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
7177373
FRONTGLASSCHEIBE
D652844
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
