191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
155740
158413
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
223857
156131
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
207272
191256
611369
Auszugschiene 00670946
232156
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
204208
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
190869
10 Watt, 220-240V
295198
Zwischenscheibe 00471869
222872
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Abstandshalter 00616201
297680
Drehgriff Temperatur Siemens 00613238 für Herd
225554
Inklusive Schalter
Drehgriff-Vorwahl 00613370
225577
Winkel 00437009
221482
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
290458
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Halter 00424138
289269
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Befestigungssatz 00615068
207093
Linse 00619962
298688
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
Topfsicherung 00420761
288720
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter 00446652
222333
Abstandshalter 00626497
300415
LED-Anzeige 00610863
225313
258836
Kabelbaum 00423092
220670
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Halter 00646057
228265
Halter 00669412
307362
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00619624
226193
Kabelbaum 00423095
289061
Lüftungskanal 00667344
307215
Rampe 00618905
298326
Frontglasscheibe Edelstahl 00683936
308623
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Kappe 00616321
297716
Abdeckung 00681150
234107
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00645386
618902
Blech 00686000
234631
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
ABSTANDSHALTER
2627905
ABSTANDSHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
STÖSSEL
488589
STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH
4914497
BACKBLECH
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TRÄGER
5111898
TRÄGER
Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER
Stützen
EINSTELLEINHEIT
514531
EINSTELLEINHEIT
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
AUSZUGSCHIENE
538706
AUSZUGSCHIENE
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
WAHLSCHALTER
541072
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
AUSZUGSCHIENE
548729
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
551558
AUSZUGSCHIENE
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
TEMPERATURKNOPF RVS, MIT SCHALTER-
552805
KNOPF-KOCHSTELLE RVSOPTIK, OHNE ZONENZUSCHALTUNG
552822
WAHLSCHALTER
552862
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
7716226
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
7807270
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
7809440
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
W513363
X313956
KAPPE
2873523
KAPPE
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
INNENSCHEIBE
5110441
INNENSCHEIBE
544762
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
HALTERUNG
554923
HALTERUNG
BODEN
584187
BODEN
7177373
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
