172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
207272
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
Halter 00446652
222333
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
611369
618902
288995
Auszugschiene 00437007
204680
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
158413
157608
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Drehgriff-Vorwahl 00423108
220674
Winkel 00437009
221482
206524
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel 00422747
288992
205268
Sockel 00420746
288717
Winkel 00437011
221483
Topfsicherung 00420761
288720
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Linse 00423028
204274
290458
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Drehgriff-Temperatur 00423069
220662
234007
Schraubensatz 00600243
206370
Innentür 00472202
250650
Kabelbaum 00423092
220670
Bausatz 00492037
223886
Halter 00646203
228301
258836
Türgriff 00435324
253240
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00420672
288703
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal 00667344
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
Anzeigeplatine SIEMENS 00600174 für Herd
224530
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00471877 UNIVERSALABLAGE
7806195
Zubehörteile,Roste
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
F481833
H434544
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
