191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
158413
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
207272
191256
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
190869
10 Watt, 220-240V
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zwischenscheibe 00471869
222872
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
282577
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Drehgriff-Vorwahl 00423108
220674
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
290458
Linse 00423028
204274
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
LED Anzeige SIEMENS 00423068 für Herd
220661
2-fach für Kochzone bei SE HE
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
206524
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00420746
288717
Winkel 00437009
221482
Halter 00446652
222333
Drehgriff-Temperatur 00423069
220662
Innentür 00472202
250650
258836
Halter 00646203
228301
Kabelbaum 00423092
220670
Bausatz 00492037
223886
Frontglasscheibe 00472229
291408
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423095
289061
Lüftungskanal 00667344
307215
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
Anzeigeplatine SIEMENS 00600174 für Herd
224530
618902
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552585
AUSZUGSCHIENE
6982828
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL
Stössel
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
LINSE
7802785
LINSE
LINSE
7802811
LINSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
7802813
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
7802846
DREHGRIFF-VORWAHL
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE
7807270
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
WAHLSCHALTER
7807343
WAHLSCHALTER
BAUSATZ
7807425
BAUSATZ
7809440
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
H434544
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
BUCHSE
4831212
BUCHSE
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
STÜTZWINKEL RECHTS
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
AUSZUGSCHIENE
7804467
AUSZUGSCHIENE
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
7806195
Zubehörteile,Roste
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
