Ersatzteile für Siemens HE273ATS1/01
HE273ATS1/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241491
Abdeckung 10004802
381290
214192
241915
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
10031293
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
612732
381292
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
265839
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
288995
275629
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Dichtungsband 11018697
273273
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Frontglasscheibe 00776109
379846
Halter 00633088
302380
386106
10103445
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
611203
274495
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
10029032
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Schraube 00634567
302794
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
206257
10027567
Kabelbaum 10005502
381376
Wrasenschirm 12019137
386105
Schraube 10001388
380554
Abluftkanal 00773698
241671
Kabelbaum 10006183
381492
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Kabelbaum 10005494
381373
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
Unterlegscheibe 00626837
300527
227212
Schraube 00632802
302292
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006054
381448
Schraubensatz 00600243
206370
381287
Zwischenboden 00775950
241919
Unterlegscheibe 00609925
296093
383869
Gehäuse 11021012
274172
Verschlusskappe 00633142
302394
Kabelhalter 10006056
381450
10030579
618903
10029026
10027570
10027613
10031697
10027513
Potentiometer 10004603
267535
Deckel 12021772
280376
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Drehgriff-Vorwahl 10004264
381152
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Kontrolllampe 10004409 Originalersatzteil von Bosch
10031311
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004409
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Kabelbaum 10005501
381375
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuse 11021542
383646
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
10029051
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
10035210
Drehgriff-Temperatur 10004297
381169
Wahlschalter 12018204
279689
Gehäuseteil 00776504
242007
Gehäuse-Rückteil 00776273
241997
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halter 11002838
267843
Bedienmodul programmiert 11024409
274882
Schraube 00611861
296473
Drehgriff-Kochstelle 10004229 Originalersatzteil von Bosch
10025845
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10004229
Lisenen Set 11021697
274425
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
Schraube 00632786
302284
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
612580
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
