Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
241984
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Abdeckung 10004802
381290
214192
241915
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
612732
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
381292
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von Bosch
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
288995
292601
275629
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Zugentlastung 10006029
381445
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz
Frontglasscheibe 00776109
379846
Halter 00633088
302380
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
282577
Stopfen 10005353
381354
227212
Schraube 00634567
302794
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Kabelbaum 10005502
381376
Kontrolllampe 10004386
381200
Wrasenschirm 12019137
386105
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005494
381373
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelhalter 10009657
381594
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von Bosch
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
381287
Zwischenboden 00775950
241919
383869
Verschlusskappe 00633142
302394
Unterlegscheibe 00609925
296093
Kabelhalter 10006056
381450
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Bedienmodul programmiert 11024400
274880
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Drehgriff-Vorwahl 10010093 Originalersatzteil von Bosch
10031313
Drehgriff-Vorwahl 10010093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010093
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuse 11021542
383646
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Drehgriff-Temperatur 10010092 Originalersatzteil von Bosch
10031312
Drehgriff-Temperatur 10010092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010092
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Abdeckung 10004422
381215
Bedienblende 11031728 Originalersatzteil von Bosch
10031314
Bedienblende 11031728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031728
Schraube 00611861
296473
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Deckel 12024289
386386
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7807461
8975250
D963452
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111656
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
G505595
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
FRONTGLASSCHEIBE
M213185
FRONTGLASSCHEIBE
DECKEL
M236135
DECKEL
M415632
M415636
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
POTENTIOMETER
M903010
POTENTIOMETER
Regler
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M903067
RING
M93137
RING
Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNGSBAND
M93141
DICHTUNGSBAND
M93142
M93143
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
M93145
M93150
TÜRGRIFF
M93153
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
M93188
BLENDE
M93215
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
M93216
BLENDE
M93226
Thermostate
TÜRSCHALTER
M93227
TÜRSCHALTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q142430
Q142431
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
TERMINALBOX
Q290313
TERMINALBOX
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHARNIER
Q341284
TÜRSCHARNIER
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE
FLANSCH
U33042
FLANSCH
Flansche
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
G152631
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M914708
KABELHALTER
M93146
M93187
LISENENSET
M93189
LISENENSET
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WRASENKANAL
M93225
WRASENKANAL
LISENENSET
M998566
LISENENSET
BEDIENBLENDE
Q193316
BEDIENBLENDE
BEDIENBLENDE
Q193320
BEDIENBLENDE
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q324034
DREHGRIFF-VORWAHL
Q324035
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL
W368787
