157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
213600
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 00174411
284705
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
155920
157978
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Sockel 00173670
284563
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Rahmen 00267540
287162
Träger 00173808
284607
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Filtertopf 00621224
226286
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Drehgriff-Kochstelle 00174391
284699
Träger 00267289 Originalersatzteil von Bosch
10025801
Träger 00267289 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267289
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Türgriff 00356986
287565
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRÄGER
3860886
TRÄGER
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3861426
DREHGRIFF-VORWAHL
3861438
DREHGRIFF-VORWAHL
UHRENRAHMEN
3870160
UHRENRAHMEN
TÜRDICHTUNG FÜR DT-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
3870385
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
496473
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
5822969
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
TRÄGER
3869927
TRÄGER
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
TÜRGRIFF
3877748
TÜRGRIFF
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
