Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
10005288
Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155964
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
282577
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Befestigungsteil 00068522
282581
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Drehgriff-Vorwahl 00154655 Originalersatzteil von Bosch
10047079
Drehgriff-Vorwahl 00154655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00154655
Drehgriff-Kochstelle 00068617 Originalersatzteil von Bosch
10011524
Drehgriff-Kochstelle 00068617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00068617
Träger 00093970 Originalersatzteil von Bosch
10014341
Träger 00093970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093970
Leiste 00284804 Originalersatzteil von Bosch
10043274
Leiste 00284804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284804
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Drehgriff-Temperatur 00068618
282588
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Träger 00068524 Originalersatzteil von Bosch
10011499
Träger 00068524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068524
367946
618902
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
BEFESTIGUNGSTEIL, WRASENLEISTE
1561114
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
496473
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
FÜHRUNG 74429403
1561089
FÜHRUNG 74429403
TRAEGER 75069302
1561116
TRAEGER 75069302
Auflagen
ABDECKUNG 74428013
1561140
ABDECKUNG 74428013
DREHKNOPF 75287403
1561190
DREHKNOPF 75287403
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75287423
1561191
LEISTE 75099402
1571396
LEISTE 75099402
TRAEGER 75069301
1571398
TRAEGER 75069301
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
DREHGRIFF 75734453
1590695
DREHGRIFF 75734453
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
LEISTE 75218403
1616811
LEISTE 75218403
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG
