158206
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
10005290
209286
155740
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen SIEMENS 00612419 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225420
Mit Schaltergriffaufnahme.
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
223857
156131
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
611369
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
172466
10103963
10027086
207840
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Profilstreifen 00741881
238135
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210677
10027219
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Knebel für Kochstelle Einkreis SIEMENS 00616643 in Backofen Herd
191255
Knebel für Kochstelle Einkreis Siemens 00616643 Original
OT: BSH-Gruppe/Siemens 00616643
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
211857
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Außenfenster SIEMENS 00688331 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
234905
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
206524
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Abdeckung 00740813
237892
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669412
307362
Bedienblende 00670693
257608
Kabelbaum 00619092
298356
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr 00750255
240494
Halter 00611480
296382
10027087
Abdeckung 00681150
234107
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
BLECH
1663516
BLECH
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880226
LINSE
487335
LINSE
STÖSSEL
488589
STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
534582
BODEN
DRUCKKNOPF SET
539497
DRUCKKNOPF SET
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554922
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7179216
7716226
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M119396
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
Q325158
Q325159
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
W451203
W513352
BUCHSE
4831212
BUCHSE
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
FRONTGLASSCHEIBE, RVS
D652832
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
