191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
156131
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207272
191256
611369
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Schraube 00631069
302024
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
10103963
10027086
158325
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
205281
295198
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
289034
610828
282577
Abdeckung 00422935
289032
Isolierteil 00687486
211781
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
290458
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
234007
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
Türgriff 00667883
231440
Lüftermotor 00650463
209285
Blende 00612596
206905
258836
Tastensatz 00612907
225505
Frontglasscheibe 00681121
378626
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuse-Rückteil 00478686
223202
Abdeckung 00680851
234060
Abluftkanal 00613213
296836
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
BLENDE
2627875
BLENDE
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
BLENDE
2874824
BLENDE
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLSCHALTER
2881186
WAHLSCHALTER
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
MOTOR
5093641
MOTOR
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BODEN
534582
BODEN
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
7716226
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
7802744
7802745
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D205022
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
D963452
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
W513363
X313956
GEHÄUSETEIL
455999
GEHÄUSETEIL
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
DRUCKKNOPF SET
535737
DRUCKKNOPF SET
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D205026
BEDIENBLENDE
D658122
BEDIENBLENDE
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
