191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
156026
190925
155740
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Knebel für Backofen SIEMENS 00422900 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
204267
0-Stellung bei abgeflachter Achse oben.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
223857
213600
156437
207272
191256
10104149
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
206112
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
158325
190869
10 Watt, 220-240V
205281
286054
Knebel für Kochstelle 1kreis SIEMENS 00422904 an Herd
204269
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
289034
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Tastensatz 00422567
204255
Abdeckung 00422935
289032
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
205283
Türgriff 00441222
204787
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Verriegelung-mechanisch 00423869
204310
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00492101
223897
Bügel 00422560
248742
258836
Kabelbaum 00420944
288744
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00422571
288965
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
RINGHEIZUNG
1663952
RINGHEIZUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
DREHGRIFF-VORWAHL
7802714
DREHGRIFF-VORWAHL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802718
7802744
7802745
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
7803222
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
TASTENSATZ
7809780
TASTENSATZ
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜRGRIFF
8940233
TÜRGRIFF
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
H434299
Thermostate
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
7715811
7807458
BÜGEL
7809779
BÜGEL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
