Ersatzteile für Siemens HE230510C/01
HE230510C/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Knebel für Backofen SIEMENS 00422900 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
204267
0-Stellung bei abgeflachter Achse oben. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
223857
213600
191256
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Knebel für Backofen SIEMENS 00422903 Drehgriff für Temperaturen Herd
204268
Aufdruck: . 50 . . 100 . . . . 150 . . . . 200 . . . . 250 . .
Achsabflachung auf Nullstellung. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10027086
229646
158325
286054
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
Knebel für Kochstelle 1kreis SIEMENS 00422904 an Herd
204269
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Gebläsemotor 00493439
251741
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
Tastensatz 00422567
204255
Abdeckung 00422935
289032
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Heissluftleitblech 00470878
205282
Kontrolllampe 00604249
206548
290458
205283
Türgriff 00441222
204787
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Lüftermotor 00493447
223976
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00492101
223897
Bügel 00422560
248742
258836
Kabelbaum 00427038
289845
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Ringheizung 00443525
221993
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00422571
288965
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828
Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
618902
Blech 00686000
234631
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
