157585
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Lüftungsgitter 00055804
282245
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Griff 00116844
217071
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Blende 00116845
217072
Klemme 00026689
281857
Linse 00026654
281854
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Leiste 00270973 Originalersatzteil von Bosch
10043837
Leiste 00270973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270973
Blende 00271377 Originalersatzteil von Bosch
10025863
Blende 00271377 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00271377
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00270974 Originalersatzteil von Bosch
10043838
Leiste 00270974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270974
Griff 00115178
217059
Schiene 00114461
217053
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
RING
1482210
RING
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
Gehäuseteile,Blenden
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Befestigungsteile,Platten
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
LEISTE 74180101
1610868
LEISTE 74180101
LEISTE 74180102
1610869
LEISTE 74180102
BLENDE 72046189
1611222
BLENDE 72046189
TRÄGER
4972431
TRÄGER
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
