398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
265832
Backofenscheibe,Tür
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen).
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik.
Backofenscheibe,Tür
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
614322
292601
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381287
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10029026
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241994
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
379949
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Ring 10004803
381291
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
7807461
8975250
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111974
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
Thermostate
DECKEL
M236135
DECKEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
RING
M93137
RING
Gehäuseteile,Ringe
WAHLSCHALTER
M93138
WAHLSCHALTER
DICHTUNGSBAND
M93141
DICHTUNGSBAND
M93142
M93143
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
M93145
M93150
TÜRGRIFF
M93153
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STOPFEN
M93154
STOPFEN
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG
M93172
Thermostate
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG
STOPFEN
M93178
STOPFEN
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
Thermostate,Temperaturfühler
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141956
CHARNIÈRE DE PORTE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q142428
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q142430
Q142431
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR
TRÄGER
U263771
TRÄGER
U305786
FLANSCH
U33038
FLANSCH
Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M93146
FRONTGLASSCHEIBE
M93155
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL
CASE-REARPART
R328291
CASE-REARPART
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSETEIL
R870683
GEHÄUSETEIL
U244906
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
BEDIENBLENDE
U724135
BEDIENBLENDE
