Ersatzteile für Siemens HE213ABR0/61
HE213ABR0/61
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
10103409
265832
Backofenscheibe,Tür
600938
10005419
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
381293
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
Abdeckung 10004802
381290
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
614322
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
10029021
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
381286
Drehgriff-Kochstelle 10010667 Originalersatzteil von Bosch
10030591
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010667
10027505
10103029
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
10027533
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
10036197
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Zugentlastung 10006029
381445
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10075001
611203
274495
610001
Stopfen 10005353
381354
10005369
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Drehgriff-Temperatur 10010665 Originalersatzteil von Bosch
10030589
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010665
Drehknopf
Ring 10004803
381291
11000155
10103998
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
10029158
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Isolierteil 00776964
242031
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Deckel 12024289
386386
Kabelbaum 10005505
381378
Dichtungsband 10001947
380680
10027498
Schraube 00632802
302292
Schraube 10006225
381500
381287
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 10005963
381436
Drehgriff-Kochstelle 10010668 Originalersatzteil von Bosch
10030592
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010668
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
274238
Zwischenboden 00775950
241919
10027539
10029027
618903
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10029026
241994
379949
10027570
10031697
Gehäuseteil 20002667 Originalersatzteil von Bosch
10030588
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002667
Drehgriff-Vorwahl 10010666 Originalersatzteil von Bosch
10030590
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010666
10029029
Dichtungsband 10021101 Originalersatzteil von Bosch
10035267
Originalteil von Bosch Dichtungsband 10021101
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Abdeckung 10004422
381215
10027229
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
10036180
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Bedienblende 11048454 Originalersatzteil von Bosch
10036181
Originalteil von Bosch Bedienblende 11048454
612580
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
8975250
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111974
DICHTUNGSBAND
H410326
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME Anschlussteile,Rohre
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
DECKEL
M236135
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
WAHLSCHALTER
M93138
DICHTUNGSBAND
M93141
M93142
M93143
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
TÜRGRIFF
M93153
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141956
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q324321
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q324323
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q324324
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M93146
KABELHALTER
M93151
FRONTGLASSCHEIBE
M93155
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
Q324322
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KABELHALTER
Q753006
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R938062
U244906
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
BEDIENBLENDE
U724135
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
