Ersatzteile für Siemens HE213A0S0/44
HE213A0S0/44
10103409
10005419
381600
381293
265832
Backofenscheibe,Tür
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
206257
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776102 in Backofen
379844
Diese äußere Frontglasscheibe für den 60 cm Backofen bzw. Herd ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit anderer Geometrie bzw. Technik. Backofenscheibe,Tür
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abdeckung 10004802
381290
274495
611203
610001
614322
292601
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10027533
612580
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
10030567
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
10075001
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff SIEMENS 11020816 für Herd
383589
Griffstange:Edelstahl ; Griffbock:schwarz Griff
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:8 10004645
267541
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
274238
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Stopfen 10005353
381354
10027505
Ring 10004803
381291
10103998
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
10029158
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
Dichtungsband 10001947
380680
10027498
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381287
10029027
10029026
10027570
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241994
379949
10031697
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
291303
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
618903
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
8975250
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
G111459
G111471
G111974
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
DECKEL
M236135
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
M93137
RING Gehäuseteile,Ringe
WAHLSCHALTER
M93138
DICHTUNGSBAND
M93141
M93142
M93143
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
TÜRGRIFF
M93153
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
TELESKOPAUSZUG
Q140744
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141956
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
DREHGRIFF-TEMPERATUR
Q142428
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q142430
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q142431
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M93146
FRONTGLASSCHEIBE
M93155
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
M93158
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HALTERUNG
Q224469
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R870683
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
U244906
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE
U724135
KABELHALTER
U735000
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
