191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen.
13 A, 250V.
154717
156026
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
209286
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
223857
156131
191256
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
10103963
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
190869
10 Watt, 220-240V
295198
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
210677
10027219
289034
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
282577
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
290458
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Ring 00613034
296787
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Knebel SIEMENS 00613319 für Herd
225571
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Türgriff 00667884
257286
205268
Halter 00490772
292482
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle 00613321
225572
Drehgriff-Vorwahl 00613669
225602
Winkel 00437009
221482
Halter 00446652
222333
Blech 00621474
298972
258836
Halter 00646203
228301
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00667344
307215
Bedienblende 00670697
232081
Frontglasscheibe 00684273
259473
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Rampe 00618905
298326
Abdeckung 00681119
234101
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00645386
618902
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2880180
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LINSE
487335
LINSE
RING
487733
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
TRÄGER
5111898
TRÄGER
Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER
Stützen
TEMPERATURKNOPF
528306
TEMPERATURKNOPF
KNOPF-KOCHSTELLE
528353
KNOPF-KOCHSTELLE
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
541151
WAHLSCHALTER
WAHLSCHALTER
542707
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
AUSZUGSCHIENE
548729
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
551558
AUSZUGSCHIENE
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
588771
TÜRGRIFF
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
7716226
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
7802744
7802745
ABDECKPLATTE
7803515
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
8944454
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK LINKS
8954275
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK RECHTS
8954280
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
BLECH
D643390
BLECH
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
H434544
M119396
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W451203
W513352
W513363
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
INNENSCHEIBE
5110441
INNENSCHEIBE
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
540689
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
BLENDE EINSATZ
594190
BLENDE EINSATZ
7177373
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
