Ersatzteile für Siemens HE20AB620C/35
HE20AB620C/35
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156036
157826
223857
191256
10104149
Energieregler-Zweierblock 00645004
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
10027086
158325
229646
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Gebläsemotor 00651462
229015
295198
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
210677
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
Abdeckung 00422935
289032
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Drehgriff-Vorwahl 00624302
226581
290458
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Türgriff 00667885
231441
Topfsicherung 00420761
288720
Lüftermotor 00493447
223976
Blech 00621474
298972
Blende 00612596
206905
Drehgriff-Temperatur 00624297
226576
258836
Drehgriff-Kochstelle 00624299
226578
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00667344
307215
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von Bosch
10032088
Originalteil von Bosch Bedienblende 00670967
Abdeckung 00680851
234060
Drehgriff-Kochstelle 00624298
226577
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
618902
Blech 00686000
234631
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
