158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen.
13 A, 250V.
338836
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154717
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154827
190925
191256
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
223857
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
155740
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Vorwahl 00612417
225419
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL, mit Schalter-griffaufnahme EDELSTAHL,
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
289034
10027086
611369
204208
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung.
292601
229646
Abdeckung 00422940
289035
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
610001
10027219
210677
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Knebel für Backofen SIEMENS 00612421 Drehgriff für Temperaturen Herd
225421
Mit Schaltergriffaufnahme.
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
207781
Teleskopauszug,Halterung
Pflegemittel 00311567
203714
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
290458
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Topfsicherung 00420761
288720
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
258836
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung 00681119
234101
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Halter 00669412
307362
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
10027087
Lüftungskanal 00667344
307215
Gehäuseteil 00688828
234976
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
10103963
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Blech 00686000
234631
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
LINSE
487335
LINSE
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
535562
WAHLSCHALTER
TEMPERATURKNOPF
535568
TEMPERATURKNOPF
KNOPF-KOCHSTELLE
535570
KNOPF-KOCHSTELLE
KNOPF-KOCHSTELLE
535572
KNOPF-KOCHSTELLE
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
WAHLSCHALTER
541151
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
600033
FRONTGLASSCHEIBE
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
7716226
7717780
7802744
7802745
ABDECKPLATTE
7803515
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK LINKS
8954275
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK RECHTS
8954280
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
H434544
M119396
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W451203
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
540689
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
7177373
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
