Ersatzteile für Siemens HE20AB510S/35
HE20AB510S/35
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
157826
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
156437
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207272
191256
611369
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
272368
Außenfenster SIEMENS 00680734 für Backofentüre Herd
211359
Frontglasscheibe mit schwarz silbernfarbiger Einfassung. Tür
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
10103963
10027086
158325
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
190869
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
205281
295198
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
210677
10027219
289034
610828
282577
Abdeckung 00422935
289032
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 00613676
225605
290458
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Drehgriff-Temperatur 00616469
225904
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
Blech 00621474
298972
Blende 00612596
206905
258836
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00680851
234060
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BLENDE
2874824
TÜRSCHARNIER
2879718
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2880051
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
WAHLSCHALTER
535993
WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WAHLSCHALTER
539002
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
TÜRGRIFF
587320
FRONTGLASSCHEIBE
600033
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
7716226
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE Gehäuseteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
7802744
ABDECKUNG Gehäuseteile
7802745
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
7807461
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
8974775
SCHRAUBE Befestigungsteile
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT Schalter / Taster
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D205023
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
D205024
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
BLECH
D643390
BLECH Gehäuseteile
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
H318244
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
BEDIENBLENDE
2888670
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
DREHGRIFF-VORWAHL
D205025
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
