157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
190925
10005290
156479
223857
207983
213600
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
10104149
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
292601
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
158325
207840
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210677
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung 00422935
289032
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
211857
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
298288
Halter 00490772
292482
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Frontglasscheibe 00688336
234908
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLECH
1663516
BLECH
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
2873568
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
LÜFTERMOTOR
2881589
LÜFTERMOTOR
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
539002
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
587177
587178
TÜRGRIFF
588771
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
7716226
7717780
7802744
7802745
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
RINGHEIZUNG
8942025
RINGHEIZUNG
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D644556
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644557
D644558
DREHGRIFF-VORWAHL
D644563
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
BLECH
F151036
BLECH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
