157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
190925
209286
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
223857
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
10005290
10104149
Energieregler-Zweierblock 00645004
208772
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Profilstreifen 00741882
238136
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
292601
Feder 00626920
300565
172466
10027086
158325
207840
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Gebläsemotor 00651462
229015
Profilstreifen 00741881
238135
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
210677
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung 00422935
289032
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
211857
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
Türgriff 00667883
231440
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Linse 00611402
296367
Halter 00424138
289269
Blech 00621474
298972
Abdeckung 00740813
237892
258836
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Drehgriff-Temperatur 00624276
226558
Abdeckung 00680851
234060
Frontglasscheibe 00688335
234907
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
539002
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
587177
587178
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
7716226
7717780
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
7802744
7802745
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
RINGHEIZUNG
8942025
RINGHEIZUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D205022
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
BLECH
D643390
BLECH
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M89972
Zubehörteile,Roste
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W513352
BEDIENBLENDE
2888669
BEDIENBLENDE
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D644544
DREHGRIFF-VORWAHL
D644562
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
