191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
209286
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
156437
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
191256
207272
611369
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
10103963
10027086
158325
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
190869
10 Watt, 220-240V
205281
295198
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
210677
10027219
289034
610828
282577
Abdeckung 00422935
289032
290458
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624277
226559
Drehgriff-Kochstelle 00624278
226560
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Topfsicherung 00420761
288720
Türgriff 00667883
231440
Linse 00611402
296367
Halter 00424138
289269
Blech 00621474
298972
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Blende 00612596
206905
258836
Frontglasscheibe 00681121
378626
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00680851
234060
Drehgriff-Vorwahl 00624300
226579
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff-Temperatur 00624307
226586
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
ANSCHLUSSKABEL
2881636
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BODEN
534582
BODEN
WAHLSCHALTER
539002
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
588767
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
7716226
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
7802744
7802745
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D205021
D205022
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
BLECH
D643390
BLECH
D645888
Lager
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
F481833
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H434299
Thermostate
H434544
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
W513352
W513363
X313956
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D205026
DREHGRIFF-VORWAHL
D644562
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
