191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
191256
10104149
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
204208
292601
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
158325
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Gebläsemotor 00493439
251741
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00422904 Einkreis Drehgriff für Herd
225754
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Abdeckung 00422935
289032
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Heissluftleitblech 00470878
205282
Kontrolllampe 00604249
206548
290458
205283
Knebel für Backofen SIEMENS 00611509 Temperaturwahl für Herd
206837
Dieser weiße mit Temperaturen bedruckte Drehgriff sitzt rechts neben dem Funktionswahlknebel links an der Bedienblende.
Ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung in einem anderen Weißton.
Drehgriff-Vorwahl Siemens 00615450 für Herd
297448
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00189090
286038
Lüftermotor 00493447
223976
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00492101
223897
258836
Ringheizung 00443525
221993
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00422571
288965
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
DREHGRIFF-VORWAHL
2874436
DREHGRIFF-VORWAHL
BLENDE
2874824
BLENDE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
2879780
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
AL108A17-2513H 400V LÜFTERMOTOR
7534903
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
7717780
7802744
7802745
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Zubehörteile,Backofenbleche
7807270
7807461
GEBLÄSEMOTOR
7807900
GEBLÄSEMOTOR
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
M89972
Zubehörteile,Roste
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
7715811
7807458
FRONTGLASSCHEIBE
8950887
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
