Ersatzteile für Siemens HE15020/02
HE15020/02
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
154488
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
154783
191204
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
10005288
282706
Anschlusskabel,Zubehör
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
282577
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Lampenfassung 00152220
283266
Schraubensatz 00600243
206370
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff-Kochstelle 00068485
216739
Drehgriff-Temperatur 00068520
216742
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Distanzteil 00069063 Originalersatzteil von Bosch
10011611
Originalteil von Bosch Distanzteil 00069063
Leiste 00093964 Originalersatzteil von Bosch
10014336
Originalteil von Bosch Leiste 00093964
Wahlschalter 00618499 Originalersatzteil von Bosch
10027174
Knebel STIEBEL ELTRON 242426 für Zanker Schnellheizer
Drehknopf mit mit 9 mm Achse, Aufdruck: . 10 . 20 . 30 . 40 . 50. 60 Knebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,b9414a678758462884447172c4aa5edf
Lampenfassung 00152221 Originalersatzteil von Bosch
10043449
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00152221
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Heizelement Unterhitze wie SIEMENS 00212622 EGO 20.40055.001 für Backofen
155806
AlternativTeil EGO 20.40055.001 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00212622 Küppersbusch 536382
1350/1500W 230V/86/75V Achtung: ein Heizwendel dieser Unterhitzeheizung hat 230 Volt, der andere 86 bzw. 75 Volt.
Ersetzt bei Vertreiber BSH-Gruppe das Rillenrohrheizelement mit der EGO-Nummer 33.94283.001, Länge: 398 mm, Breite: 359 mm, mit Steckanschluss. Heizelement,Heizelement,Heizelement
367946
Gebrauchsanleitung 00516444 Originalersatzteil von Bosch
10025738
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00516444
Backrohr 00232608 Originalersatzteil von Bosch
10043434
Originalteil von Bosch Backrohr 00232608
Bausatz 00265096 Originalersatzteil von Bosch
10079308
Originalteil von Bosch Bausatz 00265096
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
DREHKNOPF 75389401
1561081
DREHKNOPF 75389401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105 Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 Dichtungen
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75389407
1561112
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75389407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-BA 75389410
1561113
DREHGRIFF-BA 75389410 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403 Fassungen
FRONTGLASHALTER
1589216
FRONTGLASHALTER Federn
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201 Heiz und Kühlelemente
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 Dichtungen
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
FASSUNG 75089401
1561077
FASSUNG 75089401 Fassungen
FASSUNG 75089402
1561078
FASSUNG 75089402 Fassungen
FÜHRUNG 74429403
1561089
FÜHRUNG 74429403 Führung/ Schiene
ABDECKUNG 74428011
1561096
ABDECKUNG 74428011 Gehäuseteile
DISTANZTEIL 75109401
1561425
DISTANZTEIL 75109401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 75099401
1571392
LEISTE 75099401 Gehäuseteile
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
FASSUNG 75089404
1588941
FASSUNG 75089404 Fassungen
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG Dichtungen
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
