Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
10005288
Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Drehgriff-Temperatur 00160749
283515
155964
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00212621 212621 Bosch, Siemens, Neff
157378
Heizelement BOSCH 00212621 Oberhitze EGO 20.29765.000 für Backofen Herd
Passend auch wie Küppersbusch 536381
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
282577
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Türgriff SIEMENS 00350548 für Herd
247911
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr Bosch 00094643 für Herd
244896
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Drehgriff-Vorwahl 00167951
283962
Drehgriff-Vorwahl Siemens 00167951 für Herd
UMBRABRAUN
284157
Lampenfassung 00152220
283266
Halter 00151665 Originalersatzteil von Bosch
10043933
Halter 00151665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151665
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Träger 00093976
216939
Leiste 00295485 Originalersatzteil von Bosch
10025616
Leiste 00295485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00295485
Leiste 00295484 Originalersatzteil von Bosch
10025615
Leiste 00295484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00295484
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von Bosch
10025617
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285303
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 75453405
1587997
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Fassungen
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75821402
1595889
HEIZUNG-OBERHITZE 73644201
1605603
TÜRGRIFF
3372712
TÜRGRIFF
DREHGRIFF-VORWAHL
3857174
DREHGRIFF-VORWAHL
3858463
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
LECHE FRITE
D324569
LECHE FRITE
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
M9OOES10 BACKOFENGRILLROST 35 - 56CM AUSZIEHBAR
R555773
Zubehörteile,Roste
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
HALTER 75041301
1588455
HALTER 75041301
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
ABDECKUNG 78007007
1617151
ABDECKUNG 78007007
LEISTE 78256111
1626355
LEISTE 78256111
LEISTE 78256112
1626356
LEISTE 78256112
BUCHSE
4831212
BUCHSE
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG
