157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154717
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
155920
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Lüftermotor 00483484
205598
Lampenfassung 00152220
283266
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Energieregler-Viererblock 00095156
202041
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf 00621224
226286
284157
157978
Drehgriff-Temperatur 00184173 Originalersatzteil von Bosch
10025681
Drehgriff-Temperatur 00184173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00184173
Träger 00182508 Originalersatzteil von Bosch
10025627
Träger 00182508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00182508
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Träger 00182507 Originalersatzteil von Bosch
10025626
Träger 00182507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00182507
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Bedienblende 00362814
248323
Lüftungskanal 00356654
219607
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Fassungen
3858463
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
TÜR-INNEN
3864759
TÜR-INNEN
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
496473
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
MOTOR-LUEFTER
5837064
MOTOR-LUEFTER
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
BEFESTIGUNG
3861391
BEFESTIGUNG
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
OBERHITZE
4599713
OBERHITZE
TRÄGER LINKS BEI SCHALTERFRONT
4975302
TRÄGER RECHTS BEI SCHALTERFRONT
4975303
DREHGRIFF-VORWAHL
5821091
DREHGRIFF-VORWAHL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR MARONBRAUN VZF 38 149, BEDRUCKT
5821092
BEDIENBLENDE
5832961
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
