Ersatzteile für Siemens HE13025/06
HE13025/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
223857
213600
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
288155
210018
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
234254
Halter 00630550
301838
Blende 00740918
311093
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Schraube 00617575
297972
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11000155
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
211857
299456
Drehgriff-Kochstelle 00625583
300139
306495
234007
Frontglasscheibe 00711718
237428
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Vorwahl 00625579
300136
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
Drehgriff-Kochstelle 00625582 Originalersatzteil von Bosch
10030581
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00625582
Türgriff 00668283
231507
Halter 00424138
289269
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Abdeckung 00740813
237892
258836
10027138
Kabelbaum 00656939
306274
Drehgriff-Kochstelle 00625581
300138
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
Kabelbaum 00628915
226964
Abdeckung 00686197
234647
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
618902
1566171
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
555040
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER Schalter / Taster
7716226
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DISTANZTEIL
7809450
TÜRSCHARNIER
8956213
9409551
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT Schalter / Taster
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645382
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D645383
DREHGRIFF-VORWAHL
D645710
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FEDER
D646181
FEDER Federn
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR Lüfter
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
D659046
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F375080
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
D645381
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
F376438
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
