158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
154827
10005290
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
209286
191011
211610
Backofenscheibe,Tür
223857
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
234254
Halter 00630550
301838
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
311091
207840
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schraube 00617575
297972
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Blende 00740918
311093
211857
299456
Halter 00424138
289269
Drehgriff-Kochstelle 00625583
300139
306495
234007
Frontglasscheibe 00711718
237428
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Vorwahl 00625579
300136
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
Abdeckung 00740813
237892
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff-Kochstelle 00625582 Originalersatzteil von Bosch
10030581
Drehgriff-Kochstelle 00625582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00625582
Türgriff 00668283
231507
258836
Kabelbaum 00656939
306274
Drehgriff-Kochstelle 00625581
300138
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
Kabelbaum 00628915
226964
Abdeckung 00686197
234647
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1566171
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
2873568
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
TÜRGRIFF
555040
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER
7716226
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
9409551
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645382
D645383
DREHGRIFF-VORWAHL
D645710
DREHGRIFF-VORWAHL
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646048
FEDER
D646181
FEDER
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
FRONTGLASSCHEIBE
D659046
FRONTGLASSCHEIBE
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
D963398
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
F375080
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
G506079
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W451203
W513352
W513363
X313956
ISOLIERTEIL
1645958
ISOLIERTEIL
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
6025584
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
D645381
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BEDIENBLENDE
F376438
BEDIENBLENDE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G505437
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
