Ersatzteile für Siemens HE11525CC/01
HE11525CC/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Leiste 00356255
203859
154783
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
157978
Leiste 00356256
203860
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Lüftermotor 00483484
205598
Lampenfassung 00152220
283266
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Energieregler-Viererblock 00095156
202041
Schraubensatz 00600243
206370
Filtertopf 00621224
226286
284157
Drehgriff-Backofen 00184102 Originalersatzteil von Bosch
10058556
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00184102
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Träger 00182507 Originalersatzteil von Bosch
10025626
Originalteil von Bosch Träger 00182507
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Träger 00182508 Originalersatzteil von Bosch
10025627
Originalteil von Bosch Träger 00182508
Lüftungskanal 00356654
219607
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
SCHALTELEMENT 19594217 Thermostate
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 Federn
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 Dichtungen
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403 Fassungen
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN Dichtungen
TÜR-INNEN
3864759
TÜR-INNEN Gehäuseteile
3877115
LEISTE Gehäuseteile
3877116
LEISTE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5821036
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTOR-LUEFTER
5837064
MOTOR-LUEFTER Lüfter
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 Dichtungen
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG Anschlussteile
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
TÜRGRIFF
3877709
OBERHITZE
4599713
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TRÄGER LINKS BEI SCHALTERFRONT
4975302
TRÄGER RECHTS BEI SCHALTERFRONT
4975303
DREHGRIFF BACKOFEN
5821035
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
