157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
10005290
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
223857
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
10104149
Energieregler-Zweierblock 00645004
208772
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Profilstreifen 00741882
238136
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
292601
Feder 00626920
300565
172466
10027086
158325
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung 00422935
289032
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
211857
205283
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Halter 00424138
289269
Linse 00611402
296367
Schraubensatz 00600243
206370
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Wahlschalter 00646128
228275
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
Türgriff 00667885
231441
Abdeckung 00740813
237892
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blech 00621474
298972
Drehgriff-Temperatur 00624297
226576
258836
Drehgriff-Kochstelle 00624299
226578
Drehgriff-Vorwahl 00624446
226600
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von Bosch
10032088
Bedienblende 00670967 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670967
Abdeckung 00680851
234060
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff-Kochstelle 00624298
226577
10027087
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
496473
WAHLSCHALTER
530765
WAHLSCHALTER
BODEN
534582
BODEN
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
587177
587178
TÜRGRIFF
588772
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
7716226
7717780
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
7802744
7802745
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
BLECH
D643390
BLECH
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963452
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
M89972
Zubehörteile,Roste
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D644559
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D644560
D644561
DREHGRIFF-VORWAHL
D644630
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
