172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
190925
10005290
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
223857
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
10104149
10005288
Lampe,Lampe
Energieregler-Zweierblock 00645004
208772
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Profilstreifen 00741882
238136
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00422940
289035
292601
Feder 00626920
300565
10027086
158325
207840
Drehgriff SIEMENS 00624282 für Herd
226564
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
10027219
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289034
610828
282577
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Abdeckung 00422935
289032
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Isolierteil 00687486
211781
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
211857
205283
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Drehgriff-Kochstelle 00624281
226563
Linse 00611402
296367
Halter 00424138
289269
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Wahlschalter 00646128
228275
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
298288
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
Drehgriff-Temperatur 00624280
226562
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung 00740813
237892
258836
Kabelbaum 00625394
300053
Abdeckung 00680851
234060
Drehgriff-Vorwahl 00624279
226561
Abluftkanal 00613213
296836
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
338836
367946
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
Blech 00686000
234631
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LINSE
487335
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
496473
WAHLSCHALTER
530765
WAHLSCHALTER
BODEN
534582
BODEN
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
587177
587178
TÜRGRIFF
587320
TÜRGRIFF
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
7716226
7717780
ABDECKPLATTE
7802741
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
7802744
7802745
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8975250
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D205023
D205024
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D644546
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
D652828
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
20.35623.020 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREIS HEIZKÖRPER 2800W 400V
G916166
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
BLECH
U250803
BLECH
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
BEDIENBLENDE
2888670
BEDIENBLENDE
BUCHSE
4831212
BUCHSE
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
DREHGRIFF-VORWAHL
D644545
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
