157585
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Drehgriff 00022032
281812
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Rahmen 00114610 Originalersatzteil von Bosch
10025506
Rahmen 00114610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00114610
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Lager 00021868 Originalersatzteil von Bosch
10006244
Lager 00021868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00021868
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von Bosch
10012302
Gehäuse 00083013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00083013
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
10009297
Motor 00054719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00054719
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von Bosch
10027247
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00200844
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Kabel 00026012 Originalersatzteil von Bosch
10006658
Kabel 00026012 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00026012
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Stecker 00051368 Originalersatzteil von Bosch
10009023
Stecker 00051368 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stecker 00051368
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von Bosch
10006340
Temperaturbegrenzer 00022232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00022232
Halter 00055819
216649
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Klemme 00021878 Originalersatzteil von Bosch
10006252
Klemme 00021878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 00021878
Relais 00055540 Originalersatzteil von Bosch
10009458
Relais 00055540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00055540
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
1485434
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Zubehörteile,Roste
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
DREHGRIFF 42987402
1541718
DREHGRIFF 42987402
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Thermostate
TASTENKAPPE 55811401
1546649
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNG 3 MM X 6 MM X 2,80 M FÜR KOCHFELD MIT INTEGR. DUNSTABZUG
R464888
TEMPERATURBEGRENZER
1479581
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BEFESTIGUNG
1485655
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
1485656
BEFESTIGUNG
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401
SCHALTER 56310104
1541606
SCHALTER 56310104
LAGER 55190401
1541608
LAGER 55190401
Lager
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
KLEMME ANE9016B80GS
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
STECKER 193-08060-012
1552717
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
MOTOR 55617201
1554390
MOTOR 55617201
RELAIS 55623401
1555041
RELAIS 55623401
Relais
HALTER 55165106
1555269
HALTER 55165106
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
GEHÄUSE 42306401
1565329
GEHÄUSE 42306401
Gehäuseteile,Gehäuse
RING 43723002
1579061
RING 43723002
Gehäuseteile,Ringe
LEISTE 44044001
1579268
LEISTE 44044001
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
RAHMEN 120-42290-201
1580839
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
ROHR 55074401
1598829
ROHR 55074401
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
LEISTE 41530102
1610717
LEISTE 41530102
3854437
SCHALTER-TUE
4966755
SCHALTER-TUE
BÜGEL
4968258
BÜGEL
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTUNGSGITTER
4972344
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
