Ersatzteile für Siemens HE0502 (HE0502(00))
HE0502
HE0502(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
286054
154541
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung 00111251
217026
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Leiste 00111315 Originalersatzteil von Bosch
10015449
Originalteil von Bosch Leiste 00111315
Leiste 00111314 Originalersatzteil von Bosch
10015448
Originalteil von Bosch Leiste 00111314
Blende 00114509 Originalersatzteil von Bosch
10072868
Originalteil von Bosch Blende 00114509
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
10027221
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
10006131
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
RING
1482210
RING Dichtungen
1482472
DICHTUNG Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS PASSEND FÜR NEFF MASSE:43,5X37,5CM Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS Federn
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406 Federn
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
ABDECKUNG 44577401
1541215
ABDECKUNG 44577401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302 Führung/ Schiene
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301 Führung/ Schiene
LEISTE 120-49964-203
1579105
LEISTE 120-49964-203 Gehäuseteile
LEISTE 120-49964-204
1579106
LEISTE 120-49964-204 Gehäuseteile
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
BLENDE 120-42063-202
1580763
BLENDE 120-42063-202 Gehäuseteile,Blenden
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TRAEGER 49753002
1599244
TRAEGER 49753002 Auflagen
LÜFTUNGSGITTER
4972344
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
