207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
156479
211610
207983
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehgriff-Kochstelle 00627051
300638
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
292601
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
158325
311091
207840
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
386106
312456
289034
Abdeckung 00680976
211377
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
Linse 00427036
289844
10103998
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00422935
289032
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10003689
211857
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
10027088
306495
234007
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Bedienblende 11048073 Originalersatzteil von Bosch
10072863
Bedienblende 11048073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11048073
Türscharnier 12038854 Originalersatzteil von Bosch
10073787
Türscharnier 12038854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12038854
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1663951
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
7717780
7802744
7802745
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D988954
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988955
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M135119
TÜRGRIFF
M138745
TÜRGRIFF
M138746
M138749
M138752
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
R307171
WAHLSCHALTER
R57551
WAHLSCHALTER
KLEMME
U33469
KLEMME
LÜFTERMOTOR
X206502
LÜFTERMOTOR
496971
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
G112179
G505437
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GLASSFRONTPANEL
M563225
GLASSFRONTPANEL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
COVER
R436226
COVER
BEDIENBLENDE
U552165
BEDIENBLENDE
W479533
