Ersatzteile für Siemens HE010FBR1/11
HE010FBR1/11
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155740
156479
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
207983
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehgriff-Kochstelle 10007251 Originalersatzteil von Bosch
10025483
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007251
Drehknopf
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Kochstelle 10007248 Originalersatzteil von Bosch
10025482
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007248
Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle 10007244 Originalersatzteil von Bosch
10025481
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007244
Drehknopf
292601
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
Dekorleiste 11027459 Originalersatzteil von Bosch
10027998
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027459
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von Bosch
10025485
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
386106
312456
Drehgriff-Kochstelle 10007247 Originalersatzteil von Bosch
10025484
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007247
Drehknopf
289034
282577
211874
Linse 00427036
289844
10103998
11000155
Abdeckung 00422935
289032
10103029
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10003689
211857
10027088
306495
234007
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
258836
10027138
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
10027081
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
