191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
223857
210018
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Profilstreifen 00741882
238136
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Drehgriff SIEMENS 00627052 für Herd
300639
7 Taktschalter 00609300
206742
296672
Schraubschutz
10027086
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
158325
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294598
Kochplatte 00644842
254396
Kochfeld
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Kochplatte BOSCH 00640085 für Herd
208413
400V/1000W/145MM 400V/1000W/145MM
Kochfeld
Kontrolllampe 00604249
206548
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
306495
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
203160
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
206099
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Kochplatte 00644843
208760
Kochfeld
Schiene 00476391
291665
Blende 00679516
211314
Abdeckung 00615265
297375
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Leiste 00640023
303805
Abdeckung 00740813
237892
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Leiste 00680397
234023
Isolierteil 00676508
307900
Tischplatte 00711964
237453
Kabelbaum 00627047
300635
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Blech 00686095
308800
Leiste 00680398
258869
291671
Bedienblende 00679621
233988
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1566171
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
2873881
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BODEN
534582
BODEN
7179216
HEIZUNG UNTERHITZE
7534337
HEIZUNG UNTERHITZE
7717780
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8951013
SCHIENE
WAHLSCHALTER
8955589
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8975715
KOCHPLATTE
8975769
KOCHPLATTE
WINKEL
8975971
WINKEL
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646048
D646049
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
D650899
GEBLÄSEMOTOR
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
DREHGRIFF-VORWAHL
D987909
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D988955
DREHGRIFF-VORWAHL
D988956
DREHGRIFF-VORWAHL
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE EINSATZ
5109598
BLENDE EINSATZ
556389
556399
GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
GEHÄUSERÜCKTEIL
8951023
8951024
8975710
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
TISCHPLATTE
D990436
TISCHPLATTE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE
